Electrónica Industrial
Variador ABB ACS 850 fallo 27
elkamikas
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches. Tengo un inconveniente con un variador ABB ACS 850, el mismo me da una falla pérdida up. Se ha perdido la conexión entre la unidad de control jcu y la unidad de alimentación del convertidor. El tema es que medi todo y no encuentro ese problema.  se podrá acceder a un menú para borrar ese error. O se podrá llegar a una solución sin llegar a desarmar toda la unidad. A simple vista no se ven quemaduras de placa o condensadores en mal estado. Todo lo que es madicion y control de cableado se realizó.  Muchas gracias de antemano.
Pilaraprendiz
hace 6 años
Perdón, se me pasó comentar, el circuito regulador trae el número:
REG1117-33.
Pilaraprendiz
hace 6 años
hace 6 años
Falta alimentación a la placa de control, esta debe llevar un regulador de 3.3 volts que alimenta al control de la misma. el circuito es un encapsulado TO-220, para montaje en superficie. se parece a los reguladores de la serie 78'.
