Electrónica Industrial
COMO VARIAR FRECUENCIA DE MOTOR ELÉCTRICO
DIEGO UBICI
hace 6 años
hace 6 años
HOLA  Tengo un motor de lavarropas con condensador de arranque y quiero variar la frecuencia para disminuir a la mitad su velocidad para hacer un torno de madera.  Lo ideal sería comprar un variador de frecuencia pero son muy caros para mi proyecto. Como puedo hacer para bajar la frecuencia a una velocidad fija? gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Recuerda que también puedes reducir la velocidad del torno con poleas. Si la polea del motor es la mitad del diámetro que la que moverá el torno, reduces la velocidad a la mitad y el motor sigue con su velocidad original. A menos que el motor mueva directamente la pieza a tornear. De ser así, puedes enviarlo a rebobinar para la mitad de la velocidad.
DIEGO UBICI
hace 6 años
HOLA ENNIO y puedo variar la velocidad cambiando el CAPACITOR? GRACIAS
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No, no se puede variar la velocidad.
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola, en tú caso puedes conseguir en la chatarra un variador de un ciclomotor viejo, con este variador de moto desde la polea del motor pones una correa a la polea del variador y el eje de este al eje del torno y lo tienes conseguido.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Un variador de frecuencia para un motor de lavadora no es algo viable. Puedes colocarle un dimmer para motor pero bajarás notablemente el torque del motor (no tendrá fuerza) Lo mas viable sería una polea variadora de velocidad acoplada al eje del motor. Saludos http://suministrossercoin.com/productos/transmision-industrial/poleas-variadoras-piazzalunga-sercoin.php
