hace 6 años
en un sistema de aire acond marca Daikin,esta instalado un variador de frecuencia ABB acs320
Mas especifico es ABB acs320
es usado para variarle la velocidad a un motor de 10 hp en 480 volts.
ya esta programado y todo marcha bien y los parametros bien ajustados.
mi pregunta es: como hago para descargar esos parametros a mi Laptop?
yo tengo el cable convertidor de RJ45 a RS 232 (db9) y el RS232 (db9) a usb,,,,nota el cable convertidor de RJ45 a RS 232 no usa el integrado,es solamente cable con cable y el convertidor de RS232 a USB si tiene el circuito integrado y mi opcion es ponerlos los 2 en serie
tambien tengo el diagrama de conecciones del RS232 según los fabricantes y segun el cable original OPCA 2
he descargado varios catálogos y los programas driver Light y Driver Composer para el monitoreo en la PC.
yo tengo el Driver window light 2.93, pero me pide el Driver mas actualizado y no lo he podido descargar no lo consigo.
en si les consulto...Uds me podrian orientar paso a paso como descargar los parametros del ABB acs 320 a mi Laptop??
yo poseo estos cables :
(1) RJ45 a RS 232 HEMBRA sin el circuito integrado adentro.
(1) RS232 (db9) MACHO con el circuito integrado adentro a puerto USB.
(1) RS 485 a USB.
programa Drive window light 2.93.
programa Drive Composer.
esquema de conexion cables para el RS232 segun el fabricante del ABB o sea del cable original OPCA2
ok espero de su grata ayuda y dudas.
