de todas formas me parecen condesadores ceramicos no creo que sean de poliester metalizado, mide entre ambos polos si hay CORTO, si lo hay quilato de allí, de todas formas si tienes un CAPACIMETRO usalo en el C6 para buscar uno similar
pd= midelo si no esta en CORTO igual sacalo de la placa si asi lo deseas, igual ese capacitor no es critico y si revento fue por sobrevoltaje, quizas este conectado a la linea de 110v 0 220v
Estudie el resto de la tarjeta, el C5 en un extremo va conectado a C4 y R4, estos últimos en su otro extremo se conectan a tierra. C5 en el mismo extremo de donde se conecta a C4 y R4 recibe una corriente(o señal) del pin 4 de un CI XTR116U (el cual investigue y es un variador de corriente) el otro extremo de C5 es ya una de las salidas de la tarjeta la cual debería variar la corriente que entrega de 4mA a 24mA dependiendo del giro de un potenciometro.
Indague las configuraciones básicas del CI XTR116U, Y C5 no es parte de ninguna de las configuraciones del integrado. Midiendo la salida de la tarjeta proveniente de C5 (con una carga), observe que que la corriente permanece en 4mA, no varia, el voltaje se varia de 0.6V a 5.1V.
Como extra me tope que C5 ademas de las conexiones que mencione, la parte central de su encapsulado(en rectángulo gris entre sus extremos) va conectado a tierra.Ademas no hay continuidad entre esa parte central y ninguno de sus extremos, pero entre sus extremos si hay continuidad, en la tarjeta no hay indicaciones de polaridad.
hay continuidad en el c5 porque esta en corto, yo lo que creo es que es un condensador doble en serie... seguramente c6 es similar y debe dar "INFINITO" ES DECIR no hay corto, yo tu quito ese condensador y monto 2 capacitores de poliester de cualquier valor por encima en nF y el voltaje de 100v para arriba y probar, o sencillamente quitarlo de allí de la placa
