.gif)
Hola, para modificarlo hay que hacer varios cambios, no se si te va a convenir. Tendrías que conseguirte un autotransformador de 220 a 110.
Carlos, gracias por la información y bueno creo que voy a optar por modificarlo ya que esta quemado y sino llega a andar me comprare otro nuevo a 220V.
Gracias
Hola Ramon la bateria que necesito cargar es de 20V. tu dices que tengo que colocar un bombilo de 20V en serie con la bateria.
Gracias
Positivo Estimado Colega. Si la batería es de 20 voltios, pudiera usar cualquier fuente de poder o batería de voltaje superior. Con una de 24 voltios DC y un bombillo de 24 V le carga perfectamente. Igualmente puede ser de 48 V, varias fuentes o baterías es serie, etc., incluso he cargado baterías automotrices de 12 V, directamente desde la red 120 voltios AC, solo con un diodo para rectificar y bombillo en serie.
Saludos.
