Electrónica Industrial
inverter cobra cpi 480
mello
mello
150
hace 6 años
hace 6 años
buenas amigos, tengo un inverter cobra cpi 480 el cual al encender suena el pito y enciende el led  de default, mido la salida de 110v y no hay voltajes, tiene una salida usb y  ese si tiene voltaje... pero noc como es el funcionamiento ni que medir, si alguien me puede ayudar con este probloema se lo agradeceria. gracias
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola Mello, veamos si ese inverter lo han tenido desconectado de la fuente de tensión tendrá descargada la batería. Conecta el equipo a una fuente de 12 o 14vdc., desconectas la carga de la salida, en unos treinta minutos se debe de recuperar la batería y apagar el led de alarma. Para probar la salida, le puedes conectar una lámpara de 40 o 60wats, si enciende bien lo tienes dispuesto. Puede ocurrir que tras una carga de 12 horas el equipo siga con la alarma encendida, entonces revisa, cableado de alimentación, fusible, la batería interna, o tienes en los bornes algún problema o bien la batería está mal, debes cambiarla por otra igual. Cuidado con los cables de alimentación uno es positivo y otro negativo, deben de entrar al equipo con su polaridad correcta. Comenta alguna duda.
mello
mello
150
hace 6 años
buenas eso lo tienen trabajando con una bateria de auto, solo lo encendia en momentos de emergencia, lo fueron a conectar y presento esa falla, yo la puse con una bateria en mi casa recien cargada y hace igual, le puse una fuente regulable en 12v y hace igual procedi a dearmarlo y vi q el voltaje q llega a los mosfet era inestabl, bajaba y subia... medi los mosfet y hy uno q esta en corto... lo saque maañana voy y lo compro, puede ete componente dar esta falla? gracias por tu ayuda
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
Hola, si claro está descargando la batería interna por exceso de consumo, ¿has medido la tensión de esta?.
mello
mello
150
hace 6 años
esa no tiene bateria interna
mello
mello
150
hace 6 años
hace 6 años
amigo te comento q encontre un mosfet en corto, lo remplaze y listo anda 100%
