Electrónica Industrial
Cargador para batería de auto hecho con partes de una pc
Eduardo yvan
hace 6 años
hace 6 años
Hola hace poco pude comprar mi primer auto viejito del 95 pero lo deje de usar por 3 días y no me arranca me quede sin batería y me dijeron que con una pc  puedo hacer un cargador casero me pueden decir como hacerlo desde ya muchas gracias y espero su respuesta
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Con una PC imposible. Tal vez con una fuente de PC si pero necesitas una tensión superior a la de la batería (que se supone es de 12 voltios) y en la fuente no la tienes. Hay cargadores de batería muy económicos. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Eduardo Mi respuesta no es lo que solicitas, pero te puede solucionar el problema. Lo primero es medir la tensión en los bienes de la batería, cuando esté funcionando. Al tener unos 13,8V a 14V, el alternador está bueno. Lo otro es detectar fugas de corriente. Para ésto, desconectas uno de los bornes de la batería y conectas una luz de 12V - 21W entre el borne y el terminal que desconectaste. Si no hay fugas, podría no encender o bien apenas ponerse rojo. Si está bién el alternador y no tienes fugas, es que la batería está mala, por lo que no retiene carga y debes cambiarla.
Servintegral
Servintegral
1.071
hace 6 años
hace 6 años
Hola, buenos dias. Contradigo en parte lo que dice servimat1, sin que lo expresado, es correcto. Pero hay una posibilidad, porque una fuente de PC tiene ademas de +12v otra salida de +5v. Lo que ocurre es que necesitas conocimientos de electronica, para reformar la fuente y sumar ambas tensiones. Entonces, lo mas practico es como dice, comprar un cargador economico que te sacara de apuro muchas veces. Otra, puedes retirar la bateria y llevarla a cargar a un lugar confiable. Ahi ademas de probarla, te diran si realmente ya esta inservible, por algun vaso dañado o en corto. Saludos.
WILSON p
hace 6 años
buen día
cierto lo que dice se puede hacer con diodos zener
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola, lo primero que yo haría sería desconectar los bornes de la batería y con ayuda de un trozo de lija para hierro limpiaría los bornes de esta, que queden bien limpios, a continuación los terminales igualmente bien limpios por el orificio interior, acto seguido se arranca el motor y se comprueba si carga bien, un truco muy viejo de conductores veteranos es observar si la lámpara del interior del vehículo aumenta la luminosidad al acelerar, si lo hace, el alternador está bien. Un dato a tener en cuenta las baterías en automoción en esa fecha, eran ya de bajo mantenimiento, quiero decir que cargan por corriente, ojo..
