Electrónica Industrial
Triac 12000 W
Gonso
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañeros. Mi problema, no es una reparación, es un dimmer que quiero hacer. Y es que no soy capaz de localizar un triac, de 12 kw, para que soporte un foco de 10 kw. Me pregunta es, si habría forma de duplicar el circuito y llevar 6  kw por fase, o algo que se pueda hacer. si alguien sade de algún triac de 12 kw, pues mejor que mejor.    Gracias de antemano!
Carlos Quiroga
hace 6 años
Lo que puse mas abajo es para saber si estamos hablando de ese tipo de lámparas o es otra cosa.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Tenes el esquema del dimmer. Si lo tienes aportalo y te dire la manera mas facuil de lograr lo que quieres.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. De manera comercial y de fácil adquisición puedes conseguir de 40 amperes como el BTA40-600. Si quieres algo de mas potencia, en electrónica industrial hay de hasta 250 amperes. El tema es que no se consiguen fácilmente y son extremadamente costosos. Lo que si, que tipo de lámpara quieres comendar que es de esa potencia? Saludos
Carlos Quiroga
hace 6 años
hace 6 años
Algo así seria el foco este es tipo fresnel Y un dimer como este sale U/S 59
