Electrónica Industrial
Experimento con ups
Nicolás Federico Gasca
hace 6 años
hace 6 años
Mi pregunta es se pueden poner 2 o mas ups en paralelo obviamente face con face y neutro con neutro mi duda si los dejo en paralelo y enciendo uno le va a entrar voltaje en contramano al ups q aun no esta activado que tendría q hacer  los tendía q encender individual y luego poner en paralelo ? Lo que quiero logra es sumar la potencia de los ups pero q el voltaje siga el mismo q me aconsejan hacer gracias y saludos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La respuesta es no. Esta respuesta es a nivel doméstico. Hay sistemas UPS tipo integrados y comandados por un soft que si lo permiten. En tu caso y si son sistemas "comunes" lo mejor es repartir las cargas. Te dejo el link de un artículo para que veas. Saludos https://www.prolyt.com/redundancia-en-ups/ https://www.apc.com/salestools/SADE-5TPL8X/SADE-5TPL8X_R1_LS.pdf
hace 6 años
En eso mismo pensaba el tema de la sincronización
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Para que se puedan paralelar, ambas deben poseer un sistema que permita sincronizarlas, generalmente deben ser ambas de la misma marca. De lo contrario, al no estar sincronizadas, al conectarlas en paralelo, ambas producirán un cortocircuito.  Es por eso que es recomendable el conectar cada una a cargas diferentes.
Bobinado De Motores Servi
hace 6 años
hace 6 años
Porque no conectas una ups como carga de la otra. La de mayor potencia como base y la menor como carga. y la carga final a esta. Ante la falta de energia la base sostendra la carga hasta agotarse y luego ingresara la bateria de la segunda. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Lo que mencionas no funciona, ya que queda limitado a la UPS de menor potencia y tiempo de autonomía.
Lo que mencionas no suma las potencias, aumentaría el tiempo de autonomía.
