Electrónica Industrial
inversor probattery 600w quemado
eugenio t
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un inversor probattery 12cc-220ac de 600w el cual en primer instancia por cortocicuito en aparato conectado saltaron los fusibles de 25amp los cambie y al conectarlo de nuevo se quemaron los 4 mosfet ftp11n08a . Hay algun reemplazo para estos mosfet o no.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puedes reemplazarlos por otros de mayor corriente sin problemas con el del link pero no de menor. Saludos https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-664636831-mosfet-irfp-4110-irfp4110-irfp-4110-canal-n-100v-210-amper-_JM?quantity=1
eugenio t
hace 6 años
Hola servimat 1, gracias por la respuesta y para aclarar me puse a buscar y encontre como equivalencia esta mosfet irf1407pbf estoy en lo cierto o no , aclaro que no tengo experiencia y para no cometer errores pregunto. este sale mucho mas barato.
hace 6 años
Por lo que veo es de 130 amperes. No hay problemas mientras sea de la tensión y polaridad correcta. La potencia estaría bien.
