Es el único que tiene o tiene más en paralelo...???
De cuánta potencia es la carga conectanda..???
Si tiene otro mas al lado esta sano es 20N50 tiene fusible en la entrada del positivo 12v 3 fusibles de 30amp. Encontre un capacitor de 0.22uf x 50v desvalorisado recien. Lo voy a cambiar por 22uf 50v es el mismo pienso yo?
Por que el capacitor ese con el caoacimetro me marca 0.4 uf y esr 5.800 como que eata mal los fuaibles eatan en paralelo
Si perdon en un lateral tiene 4 20N50 y 2 MUR2060FCT. Lo del consumo no puedo saberlo el cliente me dice que tenia conectado una tv una lampara y 2 cargadores de celular pero si tenia mas cosas y no me lo dice yo se lo entregue andando nose si probarlo yo unos dias y ver si calienta como hago?
Indica la marca y modelo para saber la potencia real que pudiera tener. Aunque los equipos chinos pueden estar marcados con una potencia y con suerte puede funcionar con la mitad de ésta.
Es imposible saber la cantidad de equipos que está conectando.
Si ya se le quemó en una oportunidad con una potencia que no debe superar los 300W, y volvió a quemarse, es porque le está conectando quizás qué equipos.
Pregúntale de cuánta es la capacidad de la o las baterías y cuánto le dura funcionando. Pero si lo conecta a un vehículo funcionando, no se puede deducir.
