Electrónica Industrial
Problema con variador de frecuencia micromaster 440
Variador de frecuencia Micromaster 440
JOSE MANZANARES
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos solicito su colaboracion para que me puedan orientar con la falla F0022 que me aparece en pantalla del micromaster 440 cuando lo arraco, la falla establece que puede ser por 1. cortocircuito de IGBT 2. Cortocircuito del choperr 3. Fallo a tierra, inicialmente desconecte las lineas de alimentacion del motor trifasico de 25 hP/480 voltios pero igualmente la falla no desaparece, posteriomente decide desconectar los cables que salen del variador y van hacia el motor y al arrancar el variador ya no aparecio el codigo de la falla, cuando medi con el multimetro en la salida del variador habia voltaje de 470 voltios entre fases, mi consulta es si el variador no tiene conectado el motor, dentro de sus parametros de seguridad puede registrar este voltaje a la salida del mismo disculpen mi inquietud pero no tengo experiencia en fallas de variadores agradecere cualquier orientacion
pansuditas
hace 14 años
hace 14 años
posiblemente tengas dañado el motor ya lo revisaste? lo que yo entiendo que hiciste fue desconectar los cables del motor, y te siguió apareciendo la falla, posteriormente desconectaste los cables del drive al motor y no te apareció la falla entonces puedes tener algún corto entre fases o corto entre fase y tierra en los cables que van del drive al motor. ¡suerte!
