Electrónica Industrial
Componentes placa elevador de tension
SAN77I
SAN77I
12
hace 6 años
hace 6 años
Estimados como estan!, hace una semana me llego un elevador de tension marca "dolar" de 4000va, el dueño es un conocido y me comento que hizo un chispazo y no anduvo mas. Cuando nos ponemos a revisar nos encontramos con 4 diodos quemados y un fusible desaparecido (explotado literalmente), la cosa es que de los 4 diodos que sacamos según lo que se ve son 525 N4004 (aparentemente), el capacitor es uno de 470uf 25v, y lo que más al fondo encontramos es un integrado que no sabemos si es un regulador o que de 3 patas, ya que este integrado estaba literalmente frito y lo único que se puede ver es un 08... en fin, les dejo fotos de la placa por si alguien tiene este equipo me pueda facilitar los componentes... Este es el regulador que esta despues del componente frito que no sabemos que es... al lado pueden ver las 2 patas del capacitor... En esta imagen se aprecia la parte quemada donde explotaron los diodos, donde ya sacamos el componente frito (a la derecha del ANA7812) y solo estan las 2 patas del capacitor y en esta ultima vemos el esquema y modelo de la placa Desde ya muchas gracias!
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Hola...Te doy mi opinión....coloca 4 diodos 1N4007 o un puente donde falta(parte chamuscada) como mas te guste. El regulador de tres patas que falta seguramente es un 7808 de 8V de salida y esta alimentado por la salida rectificada y filtrada al igual que el 7812. Coloca el electrolítico de 470ufFo 1000uF x 35V que no le pifias y si no hay nada mas debería salir andando. Seria bueno saber por que fue la primer "chispaso" por que si fue `por alguna causa interna se volverá a repetir tarde o temprano, si fue una descarga o sobre-tensión de la linea, no habría problema. No le conectes carga a la salida y conecta todo el aparato a través de una serie eléctrica de 50W o 100W para evitar que vuele todo nuevamente si hay algo mal todavía.  Limpia bien los residuos de pelitos del electrolítico por que pueden causar problemas sobre todo si se ubican en las patas de un IC , preset, etc. Saludos. Ric.
SAN77I
SAN77I
12
hace 6 años
Hola ricbevi, antes que nada un millon de gracias por tu respuesta, y te pido disculpas por la demora.
Te paso a comentar que lo que causo el chispaso fue el 7808 que elevo temperatura y fallo junto al electrolitico, por suerte es solo eso, ya esta todo comprobado y ninguno da inconvenientes, mañana me pongo manos a la obra para revivir esto y devolverlo, ni bien esten las pruebas realizadas te comento como quedo!
SAN77I
SAN77I
12
hace 6 años
hace 6 años
@ricbevi millon de gracias por la solucion!! la falla fue efectivamente partiendo desde el regulador o del capacitor, puse todo nuevo, reice las pistas y lo fui probando como vos me dijiste de 100v, 150v hasta llegar a 220v y no genero ningun problema, luego le agregue consumo, y pasó las pruebas como si nada!!
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Ok...me alegro. Suerte. Ric.
