En tu otra consulta, mencionas que el variador es de entrada y salida monofásicas. Y el motor trifásico.
Aclara por favor.
En variadores sobre todo con control escalar es comun perder torque cuando se arranca a bajas velocidades por la cuestion de la relacion lineal de voltaje/fecuencia, para aplacar esto, se le inyecta tension extra a bajas frecuencias mediante un parametro y otro para programar hasta que nivel de frecuencia se quiere hacer esto. Esta programacion se debe realizar con ciudado y siguiendo los requerimientos de derrateo si no lo haces y aparte inyectas una gran cantidad de voltaje a baja velocidad, el resultado sera un recalentamiento excesivo del equipo y desgaste del barnis de los devanados.
