Electrónica Industrial
triac TIC263D.. que resistencia lleva ??
Vlack22
Vlack22
140
Necesito saber que tipo de resistencia lleva un triac TIC263D en la puerta para activarlo a una tencion de 220v gracias
Hola. Que aplicación quieres darle? Te dejo un link con un pequeño diagrama para que veas como se activa. Saludos https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1020557698-triac-tic-263-d-controle-universal-de-potncia-10-pecas-_JM
Vlack22
Vlack22
140
Hola mira ese triac estaba puesto en una plancha sublimadora colocado directo con una resistencia que lo activa. La resistencia se carboniso por alguna razón.. Ya proble todo y anda bien. Purntie la tencion salteando el triac y anda perfecto.. Pero quiero colocarlo de nuevo y desconoco el valor dela resistencia para comprarlo..
Prueba con una resistencia de 1K en el gate como para activarlo. Si tienes problemas con el triac que se quema muy seguido puedes reemplazarlo con un contactor. Este pondrá en marcha la resistencia.
Vlack22
Vlack22
140
https://www.youtube.com/watch?v=LQu40BQgWKw
en esa dirreccion de you tube muestras como activar el triac con una resistencia de 220 ohms y no se si es lo mismo para el triac que tengo..
No hay problemas de usar otro valor de resistencia mientras esté en el umbral de disparo.
