Electrónica Industrial
transformador chopper
pedritin62
el transformador de pulsos es de pulsos porque trabaja con alterna o porque seria de pulsos.aque se le llama pulsos a la alterna?,gracias
metronica
metronica
549
El llamado choper de forma coloquial entre los electrónicos, es un transformador normal con su primario y secundario o secundarios, sólo que como trabaja a media frecuencia (de 5 Khz a 400 Khz) tiene mucho rendimiento y por eso es mucho mas pequeño que uno que suministre la misma potencia pero a 50 ó 60 Hz. En realidad el choper (en mi opinión personal)  sería el transistor o integrado que trocea o hace la oscilación a partir del bus CC de la entrada de la fuente conmutada y su resistencia de carga es la impedancia del primario del trasformador, pero el vocabulario  lo hacemos nosotros, el pueblo o la comunidad electrónica. También decimos carro o coche y es automovil. Sin mas vueltas. Un cordial saludo.
Ennio Montenegro.
Son pulsos de corriente continua de muy corta duración.  ​​​​​​No es de corriente alterna, ya que con 50hz ó 60hz, tendrían una impedancia muy baja.
