Electrónica Industrial
fuente commutada
pedritin62
no entiendo m ucho solo lo basico pero quiero saber porque en la fuente conmutada al tener un transformador de pulsos con tan pocas vueltas y tanta tension en el primario soporta tanta corriente a pesar de tener pocas vueltas.gracias
pato
pato
16.451
por favor has publicado tres veces el mismo mensaje , con uno solo es suficiente
Hola. Esto se debe a que trabajan entre otras, con alta frecuencia. Te dejo un link para que veas mas en profundo su funcionamiento. Saludos https://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electronica/respuestas/1305555/duda-sobre-transformadores
Carlos36
Buenas tardes. Recuerda que la potencia de salida + las perdidas (principalmente en calor) = potencia de entrada. Si la fuente da en la salida 12Vdc a una corriente de 20amp, estos son 240 vatios, como las fuentes conmutadas tienen muy alta eficiencia (no disipan tanto calor como lo hacian las líneales), asumamos que que se disipan 10 vatios, entonces la potencia requerida en el primario del transformador de alta frecuencia sería 240 + 10 =250 vatios. Si la fuente esta energizada en 120 Vac el condensador estará cargado al voltaje pico, es decir 120 x 1.41 (raiz cuadrada de 2) = 170 Vdc para suministrar 240 vatios por el alambre del bobinado primario y por mosfet también pasarán =240/170 =1,41 amp. Como vez no es tanta la corriente que pasa por el primario. Pero si por el secundario. Como la fuente es conmutada hay periodos OFF en el duty cycle que no pasa corriente. La frecuencia afecta en el tamaño del nucleo (por eso son más pequeños los transformadores). Las vueltas esta asociado a la relación de trasnformación. Espero habr ayudado.
