quiero saber porque en la salida del trasformador antes del rectificador de la fuente conmutada en la parte de alterna no me marca voltage y en la salida si o sea los 40 volt pero antes del diodo osea en la alterna no hay voltage,gracias
Hola, si lo que queres medir es el transformador chopper en la salida la frecuencia de oscilación es muy alta para los multímetros normales, esa debe ser la razón ya que los multímetros en AC trabajan con los 50/60 ciclos de la red
La fuentes choper generalmente trabajan a la frecuencia de 70 khz por lo cual como dicen los colegas es muy alta frecuecnia para medir con um multimetro por lo cual la unica manera de comprobar él voltaje es a traves de un osciloscopio en donde podras ver la tensión pico a pico .real que entrega la salida del trnasformador sin rectificar .
