Electrónica Industrial
ESQUEMA DE INVERSOR 18DC/110-220VAC MODELO: USA JK-004 CHASSIS:KP160
Jorge Gomez ELECTRONIC
Buenas Noches, Saludos A todos: Requiero Esquema de Inversor para vehículo Modelo: USA JK-004 Chassis: KP160.de 18vdc a 110/220vac. Usa dos Trans_Mosfett: RFP50N06 en la 1ra etapa (Entrada) y Cuatro Trans_Mosfett: IRF630 el la 2da etapa (Salida), tiene dos IC:KA3525A  SMPS Controladores de 16 pines y un IC:LM324N Amplificador Operacional de 14 pines. El aparato no encendía y le  Fue sustituidos dos de los Trans-Mosfett de la salida que estaban en corto (IRF630) y un Condensador de 2200f/16V que estaba inflado. Una ves sustituidos el aparato logro encender: Pero el Buzzer queda sonando fijo, le coloque un bombillo fluorescente para una prueba, de 110v/20W, el cual prende pero queda titilando (No queda encendido fijo). Al revisar la pista se noto que ya había sido reparado anteriormente y le fueron realizada dos cortes de la pista, uno corte que une a un diodo rectificador de la entrada de 18vdc y otro corte en el pin Drain de uno de los Trans-Mosfet:RFP50N06. Le soldé la pista, en ambos cortes (Se unieron nuevamente), el Buzzer dejo de sonar ya que el aparato no prende, por lo que se desoldó nuevamente ( Se separo la pista en ambos puntos que habían sido cortadas) y el aparato prende, el Buzzer suena fijo y el bombillo de prueba titila y no queda encendido fijo. Si alguien tiene alguna solución o prueba a realizar o el esquema, le agradecería de antemano su ayuda. Tengo conocimientos básico en Electrónica y Electricidad, pero a igual que todos necesito de su ayuda y apoyo para aprender mas e enriquecer a todos los seguidores de Yo Reparo. Gracias....
Ya solucione el problema del inversor, el sonido del Buzzer era debido al bajo volteaje de entrada (Alimentación) ya que era de 7.5vdc..Le coloque una de 12vdc y el aparato logro encender y el Buzzer dejo de sonar (Pitar fijamente). Se probo cargas de varios WATTIOS (Bombilla de 100w, Radio reproductor, cautin de 60w y un Tv de 14') Todos funcionaron bien y el inversor mantuvo su estabilidad.
NOTA: El Buzzer funciona como una alarma para indicar si hay alimentación baja o alta de entrada, por lo cual hay que alimentarlo debidamente; También si la carga conectada a la salida excede los W.
Leí varios artículos de temas relacionados en el foro por otros colegas de Yo Reparo, los cuales me ayudaron a solucionar la falla, a quienes agradezco por su aporte. Lo cual indica la gran utilidad y ayuda en la reparación de equipos electrónicos de cualquier marca, modelo y utilidad. Cerrando el tema agradecido a todos los que aportan a diario y son constantes en Yo Reparo... Gracias..
