Electrónica Industrial
Fallo de inversor Micromaster 430
Exequiel
Tengo un inversor Micromaster 430 el cual, cuando largo alimentación quema los fusibles de 200A. Aun desconectando el motor  este sigue con el mismo problema. Vi que sale humo de la parte de atras de los capacitores. pero no encuentro ningun fogonazo interno. Gracias
alejandrogm77
Hola, evidentemente tienes un corto circuito. Si la situacion sucede apenas lo enciendes, debes revisar toda la etapa de rectificado en la entrada, (El modulo rectificador, condensador de rectificado, resistencias equilibradoras del buscc, modulo de transistores IGBT, los condensadores del buscc y los varistores).
Hola. Has quitado los capacitores y verificado que no tengan fugas? Si hay humo de algún lado debe venir. Saludos
Santiselectronica
El problema lo tienes en el rectificador por eso inmediatamente funde los fusibles, comprueba cuanto tienes de resistencia entre las líneas. y al terminal positivo y al terminal negativo seguro en algunas te dará cero.
