Tengo el siguiente caso.
Variador marca: Ziehl-abeeg
Modelo: ZETADYN 3BF017
Diagnóstico inicial.
Sufrió daño, por sobre tensión, picos de sobre voltaje.
Daño del IGBT
Daño en la fuente de poder conmutada ZDSP01C 0620 (B1004A02)
Proceso técnico de reparación
Remplazar los elementos averiados
Prueba de funcionamiento:
La fuente conmutada ZDSP01C 0620 (B1004A02) tiene las tensiones en forma correcta
La tarjeta de potencia principal tiene las tensiones correctas
El módulo de control que sirve de interface al módulo de potencia funciono correctamente en otro modulo ya operativo.
Sin embargo al conectarlo con el módulo de potencia reparado, aparece el código de error” E905 “ EN EL ZETAPAD
905 MOP:HW-SW Error Error: A hard- or software error occured after switching on the inverter. After 60s the inverter chabges to "Wait-Switch off" Remedy:Check the connectors between the Control Unit and Modul Print check the fuse on the Switching Power Print no Modul Print existing check EEprom on the Modul Print
Al verificar el contenido de las memorias EEPROM en las tarjetas de módulo de potencia conmutada y tarjeta de potencia principal, identificadas como D1 las mismas no tienen data, quedaron sin datos.
Al cargar el software update del equipo, las mismas no reciben estas informaciones, se mantienen vacías.
Requiero de ayuda para resolver este problema, si alguien me puede orientar como resolver este caso.
