Tiene un circuito de proteccion de corto circuito para los IGBTS que es el PC 929. Y el optoacoplador para las compuertas de los IGBTS es un circuito PC 923.
Como pruebo estos circuitos? Tengo que desoldarlos de la tarjeta? O que me recomiendan hacer.
Como les comentaba ya cambie el modulo de potencia que es el 7MBR35UA120-50 Y lo que hace el variador es que si enciende y al tratar de mover la referencia del potenciometro trata de girar muy brusco marcando sobrecorriente.
Bien, ahora dime el fallo se te presenta apenas alimentas el Variador o solo cuando lo accionas para empezar a girar el motor.
Ya revise casi todos los diodos y transistores asociados solo me falta revisar los circuitos de proteccion de los IGBTS PC 929 pero no se si checarlo a nivel componente o desoldarlo y armar un circuito para validar que este bien. Como pruebas tu este tipo de circuitos? Quieres que te mande su hoja de datos tecnicos del circuito y fotos de la tarjeta de disparos? Mandame tu correo por fa
Mira, busca el parametro de inyeccion de voltaje a baja velocidad (en algunos se llama compensacion de voltaje o compensacion IR), y la subes un poco, de esta manera a velocidad 0 te dara un valor de corriente algo mayor. Si lanza un fallo ya seria una cuestion empezar a revisar el circuito sensador de corriente en el que muchas veces fallan componentes de los filtros paso bajo o el transductor de corriente que es un senso de efecto hall.
