Electrónica Industrial
baterias de automovil descarga y mantenimiento
carlosloza7375
hola queria saber cuanto tiempo necesita una bateria de automovil de 12volt 75Ah, en descargarse si el consumo es de 11 amper, me gustaria que la resouesta tenga fundamento gracias
romaci2005
romaci2005
4.485
la ecuacion de autonomía de una bateria es Q=Ixt ==>tiempo=Ah/I
se cumple cuando la batería es nueva, al envejecer la misma, el tiempo se hace menor
tiempo=75Ah/11A aproximadamente 6 horas 40 minutos
yohandelgado
hola todo va a depender del estado de la bateria y si el alternador esta bien xq si el alternador esta defectuoso la bateria se te dañara espero que te sirva de algo
carlosloza7375
aclaro solo bateria nueva y sin alternador
yohandelgado
si la bateria esta nueva y el alternador esta en perfecto estado deberia mantener la carga ya que ellas pierden la carga x falla de fabrica o alguna fallas de las q te comente el tiempo de descarga lo dara el buen uso y funcionamientos de tus piezas mecanicas
carlosloza7375
reitero no quiero saber si la bateria me va a durar, solo el tiempo de descarga quiero saber cuanto tiempo tarda en descargarse
GERMAN TIRADO
Si la carga es de 11 en una hora son 11 Ah entonces 75/11 = 6.81 horas en condiciones ideales. En la práctica debes de consideral que la máxima descarga de la batería no va ser el total de la carga de la batería, pérdidas por temperatura de la batería , cableado y conecciones
