Electrónica Industrial
Lsvsdora Ulirasonido Sin potencia,
Lavadora Haceb China
x2006
Hola ,: Hace un tiempo compra una lavadora ultrasonido de esas chinas marca Bsku. El asunto es que el que me la vendio la probo y aparentemente funcionaba , pero al probarla con carga es decir con cajas de relojes y cadenas me di  cuenta que no tiene potencia , tengo que ponerla en  50w en 4 ciclos de 20minutos y realmente no limpia nada es como si trabajase a muy baja potencia . Yo antes tenia otra y funcionaba de maravilla salia negra el agua despues del ciclo , pero lamentablemente esta dejo de funcionar , Tengo dos maquinas la Baku que no tiene potencia y la otra que prende pero no vibra casi. Espero me puedan ayudar con esto , no soy experto en electronica y me gustaria saber si puedo medir los componentes sin desoldarlos de la tarjeta o al menos cuales se pueden medir en el circuito y cuales hay que desoldar. Gracias Xavier
Hola. Siempre para medir un componente hay que desoldarlo. Esto evita interacción con otros componentes como para que te de una lectura errónea. Como para comenzar, mide tensiones en la fuente, chequea la parte de potencia y el transductor de sonido. Otra opción es consultar directamente por la reparación con el service oficial de la marca. Saludos
x2006
Hola , gracias por la respuesta . Tenia todas las intenciones de arreglarla por mi mismo pero creo que mejor se las llevo a un tecnico y de paso miro y aprendo del proceso .
Muy inteligente tu postura. Saludos
