Electrónica Industrial
Módulo de control ELEKTRONIKON Atlas copco
francisco186
Módulo de control compresor GA5 ELEKTRONIKON 1900 0700 05 fallo en memoria, tras agotarse la pila de lítio de la memoria M48T02, aparecen datos incoherentes en los contadores de mantenimiento y en la fecha y hora, pero al sustituir la pila de esta memoria la fecha y hora se puede poner conrrectamente, los contadores de mantenimiento quedan a cero, pero el equipo no reponde a las teclas de marcha y paro (se ha verificado que funcionan bien los contactos). Tampoco se puede configurar para pasar de "funcion automatico/control a distancia" a "funcion manual/control local" . Salvo que el inicio lo haga con la memoria quitada, pero sin sin actuar desde las teclas marcha/paro. ¿Alguien tiene el firm de un equipo similar que funcione  para comparar el contenido de la memoriay  hacer pruebas?
francisco186
Buenas Gus, adjunto los bin de los siguientes equipos:SN 1900  0700 05  / SN 1900  0700 05 El contenido de la 28C64 digamos que contiene un firm generico para cada "region" en este caso verás que trae textos en español/ingles según seleciones el idioma. Ojo he comprobado que cuando conectas y desconectas la alimentación hay una zona de memoria de varía y se clonan esos datos en la timekeeper. Tambien he de citar que al principio de esta memoria está grabado el numero de serie (si lo cambias no arranca el sistema) de la placa y unas cuantas posiciones de memoria despues el numero de serie de la ROM (27C1001). He conseguido modificar el contenido de algunos registros, pero aún tengo lagunas....    Si tienes los archivos de tu controlador me gustaría echarles un vistazo a ver que diferencias hay ATLAS COPCO 1900 0700 08.rar[43.62kb] ATLAS COPCO 1900 0700 05.rar[5.32kb]
jopix__pro
Buenas tengo el mismo problema que tu, has conseguido avances? tengo programador para programar el timekepler, pero no dispongo del bin de 2kb que lleva este, ya que al irse la pila pierde la configuracion de comunicacion con puerto de datos, incoherencias en pantalla, datos incoherentes en contadores, sensores...  o si dispones del firmware y programa para cargarlo desde xp, muchas gracias!!
Serge95
Hello! I have the same problem. I changed 3V Li batery,but  controller couldn't start. I read content of the 28c64 and 48T02 My Elektronokon PartNo.: 1900 0700 08 ed 00 SerialNo.) 02011900024 Have anyone correct BIN files for the 28c64 and 48T02? Thanks in advance
Serge95
hace 6 años
Here are good BIN files I read from working device and copied to failured device.
Bad device was repaired !!!
https://drive.google.com/open?id=1N10utFViicByI4p2L0M_vsTEApRlBk5b
Serge95
hace 6 años
Those BIN files for 1900 0700 08 ed 00 with Russian/English languages.
It is need flash both IC's (48T02 and 28c64) at the same time/
I still need files for Atlas Copco Electronikon 1900 0700 05 ed 00.
Is there anyone who can help?
Serge95
hace 6 años
1900 0700 08 - this is LRR MkIII
There is a Atlas Copco's software for configuration called DFM4WIN. By means of this soft it is possible to downoload configuration to the controller via RS-232C connection.
Serge95
hace 6 años
My video about how work with DFM4WIN software
https://www.youtube.com/watch?v=32ojZJZ8h8M
Serge95
hace 6 años
Here are good BIN files for 1900 0700 08 Ed.00 and 1900 0700 05 Ed.00
https://drive.google.com/drive/folders/1N10utFViicByI4p2L0M_vsTEApRlBk5b?usp=sharing
Alfonso Casema
hace 6 años
hace 6 años
Francisco El controlador que tienes es un electronikon Mark II estos van cambiando por tamaño de compresor y por el año de fabricación, Gus el Modulo que usa el Ga75 es diferente, publica una foto para ver si puedo conseguirte algo
Flavio Toscano
hace 6 años
hace 6 años
Does anyone have the MK IV Field Download Program to share?
elmecanic
Amigo tengo un elektronikon  1900 0710 32 que me trajeron bloqueado y permite arranque remoto y no puedo entrar a servicio tiene contraeña alguuen sabe como eliminar la contraseña ?
