hace 14 años
Hola,
tengo averiado el cargador de baterias whurt AL 15-EMC 702 344 , que tiene dos resistencias deterioradas fisicamente, y no encuentro el esquema para poder identificarlas.
Les agradeceria me ayudasen con el esquema o a identificar las resistencias y reparar el cargador.
El cargador no ilumina el led de encendido/carga.
Al abrir el equipo, el fusible esta abierto y el transistor MOSFET W7NK90Z esta reventado y eso produjo que la resistencia que va de la salida del controlador UC2842B,(patilla 6), a la puerta del mosfet,(patilla 1),esta quemada por fuera, debido a la cercania del mosfet. Creo que puede ser de 47 honmios. y la otra resistencia que esta igualmente dañada, va de la puerta del mosfet,(patilla 1),a masa.
Estas dos resistencias son por las que pregunto.
Me imagino que el controlador uc2842b tambien esta dañado, por lo que despues de revisar el estado de varios componentes asociados, resistencias, diodos, condensadores y no encontrar ninguno en mal estado, repongo el mosfet, el controlador y el fusible, pero me faltan las dos resistencias citadas.
Por favor ¿alguien me puede ayudar?.¿estaran dañados los optoacopladores CNY17F-2?
Adjunto esquema parcial del circuito sacado a simple vista de la placa de componentes.
Gracias.
