Hola a todos.
Pese a consultar este foro con bastante asiduidad nunca había preguntado nada asta ahora.
Les expongo mi problema:
tengo una cadena de aproximadamente 1 km de larga la cual es movida por 10 motores de 1,1kw con sus reductores los cuales son accionados por un variador danfoss vlt 2881
tras 10 años funcionando con este sistema sin demasiados problemas nos decidimos a cambiar todos los motores ya q estaban muy viejos. Los motores q hemos puesto son exactamente iguales que los viejos.
una vez instalados me encuentro con que al encender la instalacion y después de hacer la rampa de arranque en el variador me salta la alarma 4: fallo de fase de red.
En el manual de funcionamiento me dice q puede ser una pérdida de una de las fases (que no es el caso) o que: “la alarma también puede activarse cuando la carga está en impulso. En tal caso, los pulsos se deberán amortiguar, por ejemplo, con un disco inercial”.
esto último no lo entiendo muy bien.
lo curioso del caso es que dicha alarma no me salta cuando bajo la velocidad de la cadena o cuando desconecto dos motores y funciono con 8 en vez de con los 10 que tengo.
he revisado los parámetros del variador y esta todo ok. También he llamado al servicio técnico de danfoss y no se explican porque me puede estar pasando esto. Me dicen q acorte las líneas que van a cada motor (lo cual me es imposible) o q instale otro variador igual en un sistema esclavo-maestro para repartir los motores entre los dos variadores.
actualmente me encuentro funcionando con 8 motores en vez de 10, pero la cadena no tiene un funcionamiento óptimo y antes de comprar otro variador quería consultarlo por si alguien entiende que es lo que me está fallando en mi instalación o a tenido un problema parecido.
muchas gracias a todos de antemano por su atención.
