Electrónica Industrial
Cargador de baterias para automovil no funciona
caliche77
Buen día, tengo un cargador de baterías para carro que no me funciona. No me saca corriente hacia la batería y por eso no la carga. Conozco lo básico de electrónica pero no sé que elementos pueden estar dañados. Estoy seguro que acá me darán una guía para identificar el problema y la posible solución. Adjunto la placa, en las salidas no da nada.DSC_0004_11.png[4.72mb]DSC_0002_15.png[6.10mb] Fotos: DSC_0002.png[875.24kb]DSC_0001.png[833.43kb] foto de transistor DSC_0001.JPG[1.05mb]
Rigoberto Mtz.
tienes un voltimetro?
Rigoberto Mtz.
tienes un voltimetro? lo necesitaras para hacer las pruebas
caliche77
Si amigo, y estoy listo para medir lo que se necesite :)
Rigoberto Mtz.
sube dos fotos del cargador donde pueda ver lo que contiene y poder guiarte
si tienes conocimiento de electronica dime para saber como decirte las cosas
caliche77
no es un buzzer ese elemento redondo? Ya lo medí, tiene 2 patitas. En un sentido pita y en el inverso no marca nada. Quiere decir que esta bien verdad?
Hola. Comienza midiendo la alimentación del transformador, su salida, luego del puente de diodos, etc. Has verificado fusibles? Saludos
caliche77
Tengo conocimientos básicos. ¿A donde subo nuevas fotos? ¿Editando la pregunta?
Servirán, la fuente está bien, ya la medi y tira los 12 voltios.
El problema es en la placa y ahí es a donde fallo ya que no puedo identificar bien los elementos. He medido los que empiezan con d y me marcan bien. Pero hay elementos que no se que son y cómo medirlos
Efectivamente. Debes editar tu consulta original y allí dejar las fotos
caliche77
ok, ya subi 2 fotos mas del cargador. La alimentacion esta bien, llegan los 12 voltios.
En la placa encontré 5 diodos, los medi y me marcan bien. Fusibles solo veo uno que esta exerno a la placa y esta bien.
El puente de diodos no lo identifico.
Es el elemento redondo color negro que figura como HYDZ
caliche77
creo que puse el comentario a donde no era. Aca esta:
Efectivamente es un buzzer. Tal vez miré muy rápido la foto. En una de ellas se ve un transformador/adaptador. Es de esta máquina? Sale tensión de ahí?
caliche77
El adaptador funciona bien, tira los 12 v. Revisando con más calma he encontrado que el Led verde no enciende. Los condensadores no los puedo medir bien, tengo multimetro digital
caliche77
Adjunte una foto del transistor Q7, del que tengo dudas de su medición, cómo me debería medir?
