Electrónica Industrial
Control de la velocidad de un motor trifasico
zaleta28
hola, tengo un proyecto de una mesa vibratoria de la cual necesito controlar la velocidad del motor y el tiempo que este estara funcionando, ¿hay algun circuito que pueda servirme para controlar la velocidad de dicho motor?, ademas tengo un timer OMRON H3CR, ¿podria utilizarlo para controlar el tiempo en conjunto con el circuito para controlar la velocidad?. De antemano gracias y saludos a todos.
Ennio Montenegro.
No es posible hacerlo. Tienes que usar un variador de frecuencia.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Lo que usted quiere hacer es algo que implica cierta complejidad y requiere de tres bloques funcionales diferentes. 1 Variador de frecuencia. 2 Temporizador progamable. 3 Selector de velocidad. El ultimo bloque es posible descartarlo si el variador de frecuencia tiene incorporado un regulador potenciometrico o un teclado con display que de opcion a seleccionar la velocidad desde este.
zaleta28
ok, pero es posible hacerlo?, Y de que forma podria hacerlo?
Hacerlo supone un desembolso considerable.
https://adajusa.es/convertidores-de-frecuencia-trifasicos/
zaleta28
y no hay otra forma?
NOE MESA L.
Hola Zaleta, lo que deseas es controlar dos variables, TIEMPO Y VELOCIDAD el tiempo lo controlarás con tu temporizador OMRON. y para controlar la velocidad debes utilizar un VARIADOR DE VELOCIDAD (variador de frecuencia) (como te indicó Ennio). Este equipo es electrónico, mediante su software lo programas para que la señal de salida del temporizador la reciba en una de sus entradas, la cual programarás para que sea señal de apagado del variador (motor off). Además utilizarás una de las de salidas de tu variador de velocidad para que el temporizador inicie el conteo del tiempo. saludos
zaleta28
Hola de nuevo, he logrado conseguir el variador de frecuencia, podrian ayudarme con el diagrama del circuito?. El variador de frecuencias que consegui es el IG5A. Les agradeceria mucho su ayuda
faviotrochez
conseguiste el variador, pero como sabes si es la capacidad en Kw para el motor que tienes, de cuantos Kw o HP es el motor y el variador?
