hola
juan aprendiz. para saber que es lo que esta pasando debemos de saber:
Tipo de bateria que estas utilizando, la capacidad en amperios, que voltaje tiene antes de conectar el equipo, que voltaje marca cuando, prendes el taladro y asta cuanto se cae, el voltaje lo debes estar midiendo en los bornes de la bateria, este no debe de estar por debajo de los 10.5V.
Que calibre de cable estas utilizando para conectar la bateria al inversor, estas utilizando terminales paara poder garantizar un buen contacto electrico.
si quieres ser un buen tecnico no debes de cambiar elementos por si acaso funciona, debes aprender a verificar y poder determinar donde esta el problerma y cambiar lo que esta malo. de esta forma puedes determinar la causa del daño
