Hola primero fijate si el tamaño del transformador te da la idea de que te puede aportar los 3000 watios que necesitas para alimentar el amplificador,segundo controlar si el voltaje que entrega te sirve para alimentar un amplificador de este tipo, se necesitan como max. entre 50 + 50 y 60 + 60 voltios rectificados y filtrados (Depende del amplificador).tercero toma en cuenta que en ambos casos los capacitores deben manejar minimo un 60 % del voltaje que sale de la rectificacion superando el 100% del valor o menos del 10 % de ese valor tiende a recalentarse y explotar.cuarto mientras mayor sean el valor de mf mejor, más si vas a manejar grandes corrientes.Quinto para la fuente de laboratorio si lo que queres es aprovechar esas salidas podrias armar un fuente simetrica para poder filtral los valores de salida +10 TAP -10, +6 TAP -6 (queda en vos si queres que sea simetrica).espero que te sirva
