Electrónica Industrial
Sistema de retencion de encendido en las fuentes PC
Fuente de PC Raidmax Thunder V2 635W
jaitarcam599684
hace 14 años
hace 14 años
Foristas quiciera saber como es la retencion o enclabamiento de las fuentes de PC pues no e podido investigarlo ademas necesito combertir 6 fuentes de PC en cargadores de bateria para reutilizarlas en algo util ya lo intente bobinando el transformador de ferrita y funciona pero se apaga con 5 amperios a 14.5 vol cual es el secreto???????? GRASIAS GRASIAS GRASIAS
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Existen las antiguas fuentes ATX, con un interruptor para el encendido y las fuentes nuevas ATX, las que con un pulso se encienden y posteriormente la placa madre la mantiene encendida. Como quieres usarla como cargador, debes encenderla a voluntad, para ello, debes puentear el cable verde del conector de 20 ó 24 pines, con uno de los negros. Con un interruptor mantenido, lo puedes hacer. Lee el link http://www.kemisa.es/encender_fuente_atx.php No olvides valorar las respuestas. Saludos
