Electrónica Industrial
informacion de variador de frecuencia
pablo73
hace 21 años
hace 21 años
señores ojala que alguien me pueda ayudar quisiera que me envien a alguien que sepa de variadores de frecuencia cual es el parametro utilizado siempre para cambiar de sentido de girop del motor y para el freno tambien que sea algo entendible por favor gracias.. estare esperando su respuesta adios. 8)
esabino
hace 18 años
hace 18 años
la mayoria de variadores viene hoy en dia con esa configuracion programables solo es cuenstion de ller el manual del vairador y en caso no lo tenga bajelo de internet no necesariamte el mismo codigo pero si el fabricante, busque el parametro de configuracion de T de aceleracion y desaceleracion, la mayoria lo tiene configurado por fabrica a un calor de 10s, es cuestion de dar una leida al manual, ok
dhaniel
hace 17 años
hace 17 años
los variadores de frecuencia por lo general traen una fuente interna de 24 voltios en la parte frontal la cual se utiliza para suichear los sentidos de giro y otras funciones que se pueden programar. estos vienen con una configuracion basica de fabrica las cuales tu puedes modificar dependiendo la necesidad del proceso que controlas. si especificas el modelo del variador poriamos compartir criterios.....
alejandro gonzales
hace 16 años
hace 16 años
B tardes tengo un variador de frecuencia de 3hp marca weg se puede decir que esta nuevo tiene dos semanas de uso y se cambio para poner otro de mayor capacida pido 2700 pesos por el si alguien se interesara favor de responder es algo negociable gracias
