Electrónica Industrial
como reparar un estabilizador para pc
pokar62
hace 15 años
hace 15 años
Amigos, quisiera saber porque mi estabilizador cuando lo enciendo, el testigo prende bien pero despues de unos segundos comienza a titilar hasta quedar apagado, mido el voltaje en las salidas de el estabilizador y efectivamente es muy bajito y no funciona para encender mi pc. Que elemento no estara trabajando, pues esta compuesto por un transformador, y una tarjeta compuesta por un par de resistencias, dos condensadores y un transistor con un integrado azul. gracias por su ayuda y hasta pronto.
magch18
magch18
1.102
hace 15 años
hace 15 años
deberias checar esos elementos discretos, el transistor los diodos cambia los capacitores, si todo esta bien los mas seguro es que sea el problema del integrado te lo digo por que vn dos reguladores que les tengo que cambiar dicho integrado, seria bueno midieras el voltaje en las salidas del transformador. ten mucho cuidado al manipularlo saludos
jayyul
jayyul
1
hace 15 años
hace 15 años
una pregunta al hablar de un estabilizador para pc hablan de un regulador de voltaje o un ups?
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
regulador
Cristhian1986
hace 14 años
hace 14 años
para empezar solo cambia los condensadores,es la tipica falla de un estabilizador
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
la falla tipica es triac cagados
