hace 15 años
Si, se puede, yo tengo uno armado así, lo primero es identificar las puntas del bobinado primario para mandarle 220, lo podes hacer con una lámpara serie de por lo menos 150 watts ( de las de filamento ), y vas midiendo la tensión de secundario para ver cual es la mas adecuada, debe estar entre 14 y 16 volts, luego lo único que queda es hacer un buen rectificador con unos diodos de alternador por ejemplo en una generosa y amplia chapa de aluminio. Volviando al primario, si encuentras derivaciones que permitan ajustar de a poco el voltaje de salida secundario vas a tener posibilidad de conectar una llave selectora de varios puntos para regular la carga.
La lámpara serie apenas debe encenderse o en transformadores de muy buena calidad no llegan a colorear el filamento. Si pones en cortocircuito las puntas del secundario vas a ver como prende a pleno la lámpara, nunca hagas esto SIN LA LAMPARA.-
