hace 17 años
Hola
normalmente un ups cuando lo prendes realiza su rutina de arranque, dentro de la rutina verifica el cargador, las baterias, hace oprear al inversor y si al arranque detecta un fallo se apaga automaticamente. por lo que tienes que checar paerte por parte, normalmente se dañan las baterias y el cargador, despues se daña el modulo de potencia, tienes que checar los mosfet del inversor, estos puden estar en corto o tener fugas, fusibles, en algunos ups llevan picofusibles que son del tamano de 1 resistencia de 1/4 de watts.
checa tambien los relevadores de entrada y transferencia que al arrancar no se active y no detecte energia de entrada
espero te encuentres la falla.
