Electrónica Industrial
reparacion inversor ups 1kva
ricoas78
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un problema tengo un ups q no enciende en modo online me marca fallo de inversor este inversor trabaja con dos mosfet irfp260n he cambiado a los 2 mosfet y al integrado que los dispara y medido las resistencias cercanas al mosfet y nada! el equipo me sigue marcando la misma falla el equipo q estoy viendo es un LIEBERT GXT 1000RT ALGUIEN PUEDE AYUDARME X FAVOR ES UN URGENTE
Simon
Simon
2
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si tenés alguna señal antes del driver de los IRF.Encendelo y medí a osciloscopio. Si esto esta bien puede que no esté sensando tensión de salida.
ricoas78
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Simon"]Fijate si tenés alguna señal antes del driver de los IRF.Encendelo y medí a osciloscopio. Si esto esta bien puede que no esté sensando tensión de salida.[/quote] SI ME FIJE Y LAS SENALES SI LLEGAN POR UN INSTANTE LA TENSION LLEGA A 220VAC PERO SOLO ES POR UN INSTANTE LUEGO EL INVERSOR SE DESACOPLA EL EQUIPO SE PASA A BYPASS Y ME MARCA EN EL PANEL FALLA DE INVERSOR HE CAMBIADO EL DRIVER Y LOS MOSFET PERO NADA
