Electrónica Industrial
motor no cambia giro y no regula velocidad
WILLIAM LEON
hace 16 años
hace 16 años
tengo un motor que le da automatizacion a la mesa de una fresadora que es POWER FEED modelo AL-310S,el cual gira en un solo sentido,pero no gira en sentido contrario y al mismo tiempo no se puede regular la velocidad,tiene en su tarjeta un tiristor BT151 ,el cual cambie por otro tiristor BT152;tambien cambie los swiths que dan el giro del motor pero nada. Si alguien sabe sobre este tipo de circuitos por favor ayudenme con este motor ,ya que lo necesito para hacer un trabajo de mecanica.
hector humberto
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, leon Te comento que trabajé en una empresa por muchos años, era el encargado de mantenimiento electrico y electronico de todas las máquinas, entre ellas algunos tornos, espero poder ayudarte. Pero antes, necesito más datos, como si usa control numerico sencillo (plc) o más sofisticado (cnc o pc). Si el motor es para movimiento de presicion (servomotor) o es solo para mover la masa principal, si el motor es de ca o cd, si lo gobierna un variador de velocidad y a su vez el plc o cnc. Disculpa tantas preguntas pero ese modelo de torno no lo conozco, pero mi experiencia en fallas te puede ser útil.
Sixter
Sixter
1
hace 16 años
hace 16 años
Es verdad, se necesita saber de que tipo de motor es, si es con Corriente Alterna o con Corriente Continua , pero por lo que dices pareciera que se trata de un motor de corriente continua, prueba las salidas que alimentan el motor, ya que existe un inversor de polaridad para lo que a cambio de giro se refiere, estos equipos tambien tienen un potenciometro para regular la velocidad del motor, estos muy a menudo suelen dañarse. Prueba las señales o el mando para descartar si no estan funcionando correctamente, de no ser asi, entonces debes revisar la tarjeta e ir desde la salida de voltaje hasta los integrados. Por lo general se dañan algunos diodos que sirven de proteccion.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 16 años
hace 16 años
DN. WILLIAM LEON no le pude responder pq si no le doy la respuesta exastisima me manda a COMENTARIO ...mejor noooo
fmartinezp
hace 15 años
hace 15 años
los circuitos de control de velocidad de motores de corriente directa consta de una tarjeta que tiene a sus salida dos scr para poder variar el voltaje de la armadura. tambien para poder cambiar el sentido de giro del motor estas tarjetas tienen unos relevadores para poder hacer el giro cundo a la tarjeta se le pide que realice el cambio de rotacion o sentido de giro. para variar la velocidad normal mente se uiliza un potenciometro de 10 k omhs o una señal de 0 a 10 volts. ya en un circuto mas complejo se pone un combertidor de frecuencia a voltaje si es que esta usando encodes. hay muchas marcas en el mercado. checa los scr y y el circuito operacion de entrada este esta despues dedonde se coloca el potenciometro. Saludos.
