Electrónica Industrial
Variador altivar 31
SUPTRONIC
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problema con un variador altivar que parece que cada 6 meses me quema el motor que maneja , el bobinador dice que es como si de a poco se fuese cocinando queda reseco . No se si puede haver algun parametro que pueda hacer esto. El variador original y el motor duraron años hasta que se bobino y se cambio por este nuevo variador . Quisiera saber tambien como hago alguna medicion de consumos de fase ya que la señal de salida no es una sinusoide perfecta . En el ambiente tambien hay humedad . Gracias
deltha
deltha
31
hace 16 años
hace 16 años
quetal mi querido amigo llama al 58749263 10:00 PM para ayudarte cual quier dia
rafael Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
hola colega te doy un dato cuando vuelves a rebobinar un motor dile al a la persona que lo en bobina que lo en bobina cun un alambrado que aguante asta 600 voltios por ai otros cuando alambrado que aguanta asat 400 voltio te explico por que te digo esto por los variadores cuando no estan bien programado la tension de salida ejemplo lo pones en 460 cuando lo enciendes el voltaje de salida sobrepasa mas de 500 voltio y sita enbobinado con una de 400 voltios se quema, te recomiendo que verifiques el voltaje de salida al encenderlo para ver cuanto voltaje de salida tiene si sobre sobrepasa ve al parametro de tension de salida y baja el voltaje coma a 340 en el parametro UnS en bloque drc y el voltaje de salida bajara ok espero te funcione y sella bien el motor con silicona para que no,le entre el agua ok suerte me dices como te fue
torresdelamora
hace 16 años
hace 16 años
tiene que ver con las altas velocidades de conmutacion del variador en conjunto con el embobinado "casero" Saludos
