tengo un motor con cuatro cables 2 son del rotor y los otros 2 son del campo es de 110 volts directos necesito que regule de 0 volts a unos 50 volts es de una dobladora que le robaron el circuito dimmer si alguien me puede proporcionar el diagrama de un dimmer y como conectar el motor ya que ise un circuito y no funciono como queria ya que no logro disminuir las revoluciones a cero el circuito que construi es el que posteo gracias a todos
gracias por tu respuesta Ennio Montenegro lo que pasa es que el dimmer es para controlar un motor de corriente continua siempre si use el que postie no me gustaba porque al arrancar vibra pero se lo mostre al dueño de la maquina y dijo que estaba bien. como quiera muchas gracias por el aporte que me diste
