Electrónica Industrial
Comunicacion Serial con Variador Altivar 5 Telemecanique
JRIOS_6660
hace 16 años
hace 16 años
Tengo algunos variadores Altivar 5 Series 452 algo viejos por cierto, pero funcionan controlandolos localmente. El problema se presenta a la hora de tratar de enviarles comandos para hacer operacion remota. Resulta que cuando le envio el comando de inicializacion me responde positivamente, pero pasan algunos segundos (unos 4 aproxiamadamente) y se escucha como que se enciende o se apaga un rele en el interior del variador, y de inmediato arroja una indicacion de falla "SCF", que significa falla en la comunicacion serial. Ya probe el cable, probe que el pc si este enviando los comandos correctos, y al parecer todo estabien, y el problema es con el variador, pero no encuentro ninguna otra informacion alrespecto. Algo extraño, por ejemplo envio el comando de inicializacion, y rapidamente el de por ejemplo arrancar el motor antes que transcurran los 4 o 5 segundos y alcanza a arrancar, pero luego de eso arroja la falla y se para. Gracias por cualquier comentario.
JRIOS_6660
hace 16 años
hace 16 años
Ya lo solucione. Era un problema con la trama de inicializacion, ya que la que estaba usando tenia el formato bien, pero no era la trama correcta.
