Electrónica Industrial
Problema con nobreak complet
COMPUSERViCIOS
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal , tengo un problema con un nobreak complet, lo revise y se daño el puente de diodos algun tip para saber del porque de este problema gracias
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
busca componentes en corto como transistores y diodos. saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Antes de cambiar el puente de diodos busca componentes en corto como te dice patron, luego q ya revisaste puedes colocar el puente rectificador. Ya q si hay algun componente en corto eleva la corriente destruyendo al Puente de Diodos. comenta. VALORA LOS APORTES,
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
compuservisios, que paso ¿lo reparaste? saludos
COMPUSERViCIOS
hace 16 años
hace 16 años
Estoy en eso mira de echo, tengo un nobreak blanco le cambie los 4 transistores estaban mal y no encendia, pero ahora que los cambie solo manda un sonido y se apaga al encenderlo...
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
se está protegiendo puede ser el regulador en corto si tienes otro comparalo pin a pin saludos
COMPUSERViCIOS
hace 16 años
hace 16 años
Oye muchas gracias patron por tu apoyo parece ser que si he camarada mira medi un transistor lm317t y me da valores de 244 incluso al invertirlo y me imagino que este esta en corto, efectivamente se esta protegiendo, revise todos los diodos y estan bien, parece ser que es este lo voy a cambiar y ahaber que pasa. salu2 desde compuservicios
hace 16 años
hace 16 años
Amigo COMPUSERViCIOS tienes q darte cuenta q el LM317T no se puede medir como un simple transistor; ya q es un circuito integrado (Ver foto). DATASHEET ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317T.shtml ). Solo se puede provar en el circuito, midiendo su voltaje de entrada y su voltaje de salida en la fuente.
