Tengo una ups marca APC Back-UPS RS 500 que no recarga la batería , si le pongo una bien cargada funciona todo bien pero al poco tiempo voy viendo bajar la carga de la batería me dijeron que puede ser un fusible pero no lo puedo localizar desde ya muchas gracias
Hola un saludo desde Queretaro Mexico.
Lo que tienes que hacer es que cheques el cargador que posiblemente no este funcionando, y para hacer eso con el ups prendido deconectale una pata a la bateria y checa que te de unos 14v entre las 2 terminales que conectas a la pila, y si no tiene los 14v y es mas bajo puede estar mal el cargador suele ser 1 diodo y 1 capacitor que viene de un transformador pequeño o del mismo grande pero de uno de los debanados secundarios.
ATTE Juan Doctor Macario
Hola!! saludos reparador...te tengo una pregunta sobre el UPS BACK UPS ES 550, al parecer todo anda muy bien a simple vista, pero a su salida el voltaje llega a 85 VAC, porque sucede eso?? revise la bateria y tiene un voltaje de 12,11Vdc...revise los componetes y los mosfet u nada que consigo la falla!!!
Saludos desde Venezuela!! :)
Hola respecto a tu pregunta no me dices si ese voltage te lo da cuando respalda con bateria o con corriente, te dire que no conosco el modelo pero algunos tienen un control o potenciometro para ajustar la salida con bateria, otros tienen tambien un potensiometro para los cambios de los taps, pues tiene que llegar a sierto voltage abajo y arriba, y se ajusta para que corte abajo en los 90v y arriba 125v.y la pila solo tiene que trabajar junto con la potensia para dar su salida siempre y cuando este bien su ajuste.
ATTE.Juan Doctor M
j_doctorm@hotmail.com
Queretaro Mexico
Hola tal vez algun diodo o transistor este dañado, pues cuando eso sucede en el inversor como puede ser la potensia que solo este trabajando media potensia, pues suelen llevar de 1 a 3 mosfets por lado y aveces no esta trabajando las 2 partes que componenla potensia.
ATTE. Juan Doctor M.
Hola Telemaco, solucionaste la falla de la carga de batería en la ups? tengo un par que hacen lo mismo y tampoco encontré la solución... aún..
Agradecería me comentes cómo te fue con este tema.
Gracias
Salu2 desde Patagonia Argentina.
hoala colegas tambien tengo ese ups de 300 wats en este caso tiene dos resistencias quemadas y no se de que valores son para reemplazarlos,estan enumerado en la placa como r28 y r29 estan en serie salen de un uc2 y terminan en un diodo de soldadura superficial(d8 ),mucho mejor seria el diagrama electrico de este ups, desde ya gracias por sus datos.
hola colegas, tengo una ups apc rs500 y la resistencia r 28 es de 110 ohm a 1w, la r28 la tengo quemada y no se el valor pro termina en amarillo debe ser de 100k o por ahi anda.abrazos
hola colegas acabo de reemplasar las resistencias quemadas como me indico deepzepelin ahora la resistencia que termina en amarillo que es la resistencia n· r28 que termina en amarillo, pues termina en amarillo a mi tambien, y empieza con verde presumo entonces que debe ser de unos 50k ohms pues los reemplaze a ambos y tambien un filtro de valor de 450v/10ufque encontré inchado armé el ups y cuando lo enciendo, me queda encendido el led power on y las demas lueces parpadean (on batery, overload y replace battery) intermitentemente asta alli llegé, hice las mediciones, la bateria marca aprox 8 volts y la maquina tambien arroja casi lo mismo,hay un integrado (ic2)no se si reemplazarlo a alguien de ustedes le sucedio lo mismo? desde ya gracias por sus aportes.
colegas desarme una ups que funcionaba y note que las resistencias una es de 33k y la otra 56k, por lo cual corrijo lo anterior ya que estaba muy quemada.espero que les sirva.un abrazo
Hola colegas, tengo 3 d estas ups, y las 3 con el mismo problema que no carga la batería. Las 3 medían 8v.
Se reemplazaron R150 y R151 de montura superficial por resistores de 10 ohm 1/2w discretos. Tb se reemplazó R28 por resistor de 56K 2w; por alguna razón ésta última calienta demasiado. Por las dudas chequear tb C22 (10mF x 450v) y C44 (22x50).
Hast el momento las 3 ups están a prueba en el laboratorio, ya llevan 24hrs y todo ok.
Espero les sirva de ayuda.
salu2 dsd Patagonia Argentina
Para que la UPS prenda la bateria debe medir mas de 12volts y luego de que esta prende se desprenden los cables del cargador y la UPS debe permanecer encendida. De lo contrario esta mala, si se queda prendida el cargador debe de medir 13.7 volts aproximadamente. No mas de 14 y no menos de 13,
Luego les verifico los valores de las resistencias,
Nota: soy técnico de APC hace dos años.
[quote="sircastle"]Hola!! saludos reparador...te tengo una pregunta sobre el UPS BACK UPS ES 550, al parecer todo anda muy bien a simple vista, pero a su salida el voltaje llega a 85 VAC, porque sucede eso?? revise la bateria y tiene un voltaje de 12,11Vdc...revise los componetes y los mosfet u nada que consigo la falla!!!
Saludos desde Venezuela!! :)[/quote]
Disculpa que responda hasta ahorita. pero hasta ahora vi la pregunta.
Bueno eso que te da ese voltaje debe ser porque lo estas midiendo con un tester "voltimetro" que no es TRUE RMS" lo que quiere decir que no es verdadero valor eficaz.
acegurate de eso y luego me escribes.
[quote="telemacosup"]Tengo una ups marca APC Back-UPS RS 500 que no recarga la batería , si le pongo una bien cargada funciona todo bien pero al poco tiempo voy viendo bajar la carga de la batería me dijeron que puede ser un fusible pero no lo puedo localizar desde ya muchas gracias[/quote]
Hola a todos, yo también tengo un ups apc. rs500 con el mismo problema de que no carga la bateria, aparte de eso tengo el transistor Q1 en corto, el código impreso es 7cp29 y quisiera saber qué tipo es, npn o pnp, y como son las posiciones de patas es decir base, emisor y colector, trate de buscarlo en la web pero no tuve exito, agradeseria que ayuden, muchas gracias.
hola colegas tengo una ups apc cs350 el drama es que en los bornes de carga de la batería me da 4v de continua y esta matando la batería nueva que le pongo y ya he cambiado todos los capacitores electrolíticos y un asi sigue la falla ... alguien tendrá idea de el motivo, razón , causa o circunstancia por la cual comete esa falla ? pd : no encontré nada quemado
