Electrónica Industrial
problemas con un no break tripp lite
sistemas666
hace 20 años
hace 20 años
buenas a todos los colaboradores espero me puedan ayudar de antemano gracias saben lo uqe pasa es que mi no break ya no quiere respaldar ya cheque la bateria y me marcan bien los voltajes que deben de tener lo deje cargando por el momento pero no creo que funcione por otro lado no veo que exista un corto para identificar cualquier error y como no tengo un diagrama pues ahi ya me atore espero me den ideas para poder echarlo a jalar :wink: :wink:
POLO45
POLO45
11
hace 19 años
hace 19 años
normalmente todas las baterias cuando se checa el voltaje en vacio te daran su voltaje nominal 12 volts hasta 13 volts que es lo norma , lo importante es que se haga la medicion con carga para ver si la bateria sostiene su voltaje, si este cae por debajo de 2 volts ya necesita cambiarse ya que por su curva de descarga y dependiendo de la capacidad del no break el voltaje nominal te lo debe de sostener cuando menos 5 minutos
hiroto18
Tengo el mismo problema, De igualforma no sera problema de Relays? digo, es como si al cortarse la corriente, este no trabaja y hace el switcheo de AC a Inversor AC... que piensan al respecto
