Electrónica Industrial
sendon ups-1500
danielsastre
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, nesecito colocar en dicha ups una bateria externa ya que tiene los conectores para poder hacerlo y no quiero errar el amperaje de la bateria para no dañar el cargador, creo que lleva un par de baterias de 12V no estoy seguro pero por el tamaño del gabinete y por la especificacion ups-1500 puede ser asi, que bateria externa debo poner para no dañar nada??. desde ya muchas gracias. daniel sastre junin bs as
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 16 años
hace 16 años
Hola un saludo desde Queretaro QRO..... Lo que tienes que hacer es ver cuantos vols. se requieren pues los amperages no dañan al cargador checa con un tester cuantos vols. tienes en esa salida pueden ser 13v,25v,36v 48v y dependiendo el voltage pones la pila que se requieran lla que las pilas son de 12v, si son 25v tienes que poner 2 en serie, si es 36v seran 3 pilas en serie.si es 48v son 4 pilas en serie. y si no ve cuatas pilas usa y como estan si estan en serie o en paralelo. suerte. ATTE.Juan Doctor Macario
