Electrónica Industrial
ups powercom model VGD-1500
deltax2
deltax2
74
hace 16 años
hace 16 años
Hola, En nuestra localidad tenemos una UPS Powercom model VGD-1500, este equipo se encuentra fuera de servicio al parecer lo causo una fluctuacion generada por la planta electrica del hospital, se reviso el sistema electronico encontrandose un fusible de 15 amp quemado, se reemplazo por otro y volvio a quemarse, en una revicion mas profunda se en contro un puente rectificador mas o menos de 15 amp en corto y un transistor que su referencia empieza por IGBT, las referencias incompletas antes mencionadas fue por causa de la perdida de los elementos que se retiraron de la targeta para hacer la compra de ellos, pasaron unos meses y trasladaron al jefe de la seccion a otro batallon, asi que no quedo informacion de los elementos retirados de la ups, Mi intencion es tratar de repararla y por eso recuri a ustedes para que me brindarar apollo o soporte tecnico atravez de un manual de servicio. en la foto adjunta si la acercan se ve en la parte derecha del disipador los espacios de los dos elementos faltantes como el puente rectificador y el igbt. gracias.
Luis Carlos Espejo Flores
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal, segun los codigos serigrafiados en la tarjeta electronica, el Q11 es un transistor IGBT con codigo G4PF50W y el REC501 es un PUENTE DE DIODOS con codigo PBU1005; si deseas el valor de otros componentes indicame el codigo serigrafiado en la tarjeta electronica; no puedo proporcionarte el manuel porque no lo tengo. Espero haber despejado tus dudas. Saludos, Luis Espejo
