Electrónica Industrial
UPS Apc LS500. Mensaje de replace battery
thiego
thiego
2
hace 17 años
hace 17 años
Amigos tengo un problema tengo un ups apc ls 500 y al tenerla encendida me tira el led rojo con dos pitios donde esta el mensaje Replace Battery pero al desconectar la ac mantiene la carga mas de 20 min cual podria ser el problema Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: No indicas si mantiene la carga TRABAJANDO CON EQUIPO ENCENDIDO. No es lo mismo que te pueda dar el voltaje correcto que el amperaje correcto. Si se mantiene con la Pc encendida y conectada, sin conexion a la AC, puede ser problema de algun sensor. Si no mantiene la PC encendida, lo logico es pensar que la potencia de tu bateria ya es poca para responder con equipo encendido, y lo que falla es la calidad del electrolito. Sustituyela. Si el UPS tiene mas de un año, no es dificil que ya este necesitando la bateria. Suerte
thiego
thiego
2
hace 17 años
hace 17 años
amigo fijate que probe el ups con la maquina encendida y tarda mas de 20 minutos, me comentas de unos sensores en donde se encuentran esos sensores porque todavia me da el pitio
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola Aqui tienes la pagina con el manual de tu UPS. Checa en la seccion de STATUS, donde te explica que hace en cada situacion. Tal vez solo le falta resetear el UPS directamente, para que el software reinicie tambien. http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V25_R0_EN.pdf Suerte
thiego
thiego
2
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigos gracias por sus comentarios les cuento que ya encontre la solucion el problema son unos filtros
thiego
thiego
2
hace 15 años
hace 15 años
Que tal amigos gracias por sus comentarios les cuento que ya encontre la solucion el problema son unos capacitores
Marvin Cordero
hace 15 años
hace 15 años
Me interesaría si encontraste el problema y dice que son unos filtros o condensadores, pudiera informar cuales son en en qué etapa están ubicados. Gracias
thiego
thiego
2
hace 15 años
hace 15 años
Dejame contarte que son los filtros o condesadores con numero c30 y c31
Marvin Cordero
hace 15 años
hace 15 años
Perfecto, muy agradecido. Haré la prueba con esto ya que en otro foro encontré que dejando apretado el botón de prueba"test" por unos 15 segundos y luego soltarlo, se liempiaba un registro en el micro de la tarjeta madre. Lo hice y me funcionó como en 3 UPS, pero en otra me sigue dando la alerta. Cambiaré esos filtros y les estaré informando
