Electrónica Industrial
UPS APC RS1500. Mensaje de sobrecarga
UPS APC RS1500
UPS APC RS1500
deltax2
deltax2
74
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, tengo un problema con esta ups, cuando se enciende se prende un led verde que es on line pasan 3 a 4 segundos se apaga el led verde, y se enciende uno rojo que dice overload y al mismo tiempo un sonido de alarma, se enciende un led que tiene en la parte trasera que dice algo sobre ( building wiring fault) no entiendo lo que quiere decir el mensaje del led de atras, he revisado todos los relevos afuera desconectados y estan bien, el unico detalle que le encontre dos mosfet que estaban en corto (estos mosfet estan ubicados cerca del extractor de calor montados en un dicipador donde se encuentran tres mosfet, uno de los tres se puso en corto y del otro dicipador donde estan los otros tres tanbien se puso en corto, los he reenplazando por unos parecidos porque los originales no se consiguen, los fusibles estan buenos, no tine varistores en corto, he probado con otras baterias nuevas y sigue lo mismo, no se que mas revisar. todos los 6 mosfet son nuevos, lo hice para descartar fugas en los demas mosfet. gracias Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui
rubenhood
rubenhood
132
hace 17 años
hace 17 años
checa bien los mosfets al pponerse en corto uno los otros dos estan en paralelo y esto los puede dañar y puedes tener alguno abierto o con fugas, lo de la alarma de la parter de atras es que puedes tener mal polarizada la conexion o esta mal tu tierra fisica,+ saludos
deltax2
deltax2
74
hace 17 años
hace 17 años
gracias por tu comentario, lo de los mosfet no creo que sea el problema poeque los canbie todos, y lo de la tierra fisica no me suena porque me sale la misma falla aun sin estar conectado ala red, gracias espero que me regalen mas pistas
cuchillo
hace 17 años
hace 17 años
en la parte de atras tiene un push boton de reset oprimelo y se borra la alarma
omariorafael
hace 14 años
hace 14 años
buenas no se si ya lograstes solucionar el problema del ups yo tengo el mismo problema y lamentablemente no doy con la falla paceriera un problema de invercion de cargas o un corto pero no lo encuentro sobretodo persiste la sobrecarga o la alarma de sobrecarga incluso con baterias nuevas.... ojala y alguien pueda ayudarme ... gracias.
sebaechaide
hace 14 años
hace 14 años
[quote="deltax2"]hola a todos, tengo un problema con esta ups, cuando se enciende se prende un led verde que es on line pasan 3 a 4 segundos se apaga el led verde, y se enciende uno rojo que dice overload y al mismo tiempo un sonido de alarma, se enciende un led que tiene en la parte trasera que dice algo sobre ( building wiring fault) no entiendo lo que quiere decir el mensaje del led de atras, he revisado todos los relevos afuera desconectados y estan bien, el unico detalle que le encontre dos mosfet que estaban en corto (estos mosfet estan ubicados cerca del extractor de calor montados en un dicipador donde se encuentran tres mosfet, uno de los tres se puso en corto y del otro dicipador donde estan los otros tres tanbien se puso en corto, los he reenplazando por unos parecidos porque los originales no se consiguen, los fusibles estan buenos, no tine varistores en corto, he probado con otras baterias nuevas y sigue lo mismo, no se que mas revisar. todos los 6 mosfet son nuevos, lo hice para descartar fugas en los demas mosfet. gracias disculpa yo tengo el mismo problema me podes mandar un correo si solucionaste este inconveniente por que se me esta haciendo imposible a mi tambien mi correo es anthony_22_920@hotmail.com desde ya te agradezco tu tiempo. muchas gracias. oscar
diegocel04
hace 14 años
hace 14 años
proba cambiando uno de los rele, muy posible que este roto y indica sobrecarga arregle varios asi
diegocel04
hace 14 años
hace 14 años
