Electrónica Industrial
Identificar IGBT
edwinchi
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a los participantes Apelo a la ayuda de ustedes: Tengo dos UPS de 1200V cada uno pero el uno tiene una carga mayor; ahora el problema es que tengo un IGBT repuesto de uno, quiero saber si me sirve para el otro UPS y que efecto puede causar ya que las caracteristicas de los IGBTS son similares, solo se diferencia en la Corriente de colector, Pego aqui las caracteristicas de los IGBTS, el IGBT BSM 100GB 120 DN2 tengo en el de mayor carga y el IGBT SKM 150GB 124D en el de menor carga, no se cual sea la diferencia si le pongo en el uno o en el otro: pego el Link que conduce al archivo que encontre las caracteristicas SKM150GB124D http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/419/SKM150GB124D.php BSM100GB120DN2 http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/B/S/M/1/BSM100GB120DN2.shtml Saludos a todos y de antemano gracias por su atención
rubenhood
rubenhood
132
hace 17 años
hace 17 años
Puedes utilizar ese igbt, y no pasa nada siempre y cuando no conectes a tu ups mas carga de la que soporte el ups yo he cambiado igbts por otros de mayor capacidad no cambiar por menor capacidad por que limitas la capacidad de tus ups.
edwinchi
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu ayuda
