Electrónica Industrial
nobreak isb sola basic micro sr 800
jldri
jldri
15
hace 17 años
hace 17 años
compañeros buen dia Compañeros tengo este nobreak que me esta haciendo cosas raras, cuando le conecto un equipo, el equipo no enciende, como si no tubiera voltaje de salida, pero al desconectar el nobreak para hacer pruebas de respaldo, lo hace y enciende el equipo que le conecto, es como si algo obstruyera el voltaje de salida de la toma de corriente sin baterias, los contactos del nobreak, los veo medio viejos y talvez abiertos, pero me es imposible abrirlos ya que estan como pegados, pero aun asì en las veces que le hago la prueba de respaldo enciende y hace buen contacto, que puede ser compañeros, que componente es el encargado de surtir el voltaje y que con un pequeño movimiento se reestablezca el voltaje, ya que al mover sin querer el chasis del nobreak, por un momento el multimetro me dio lectura de buen voltaje, pero ya no ha ocurrido eso. de antemano les agradezco su apoyo. saludos
rubenhood
rubenhood
132
hace 17 años
hace 17 años
hola jldri el ups lleva unos relevadores como contactores sellados estos se encargan de dejar pasar la corriente ya sea de entrada normal o de baterias esto llevan unas platinas y se carbonizan con el uso o los cortos circuitos o sobrecargas que se le hagan, quitalos y checaslo golpeales para que cheque que tienen falso contacto puedes destaparlos y lijar los platinos y si estan muy deteriorados canbialos espero te ayude esta informacion
